Vieux 21/12/2014, 08h38
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Master
Envoyé par samnguen Voir le message
Salut a tous,
J'ai un master avec un moteur G9U qui étais HS.
Après un remplacement du moteur, le mecano n'arrive pas a le demarrer.
J'ai donc passer la CLIP :
- defaut bougie de prechauffage
- PMH ok: regime moteur ~200tr/min
- Synchronisation aac : effectué
- Pression rampe: ~400bar
J'ai démonter un injecteur pour voir si il crache : ok on voi bien l'injecteur pisser.
- au starpilote il tourne.
- changer 3 injecteur neuf sur 4
Je ne voi pas pourquoi il ne demarre pas.
merci de votre aide
Il existe deux distribution une par cascade des pignons l'autre par courroie il faut absolument qu'ils soient synchronisé .
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
samnguen (22/12/2014)
