Vieux 21/12/2014, 13h13
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par algerkov Voir le message
Salut tout le monde j'ai fais un diag sur autocom et je suis étonner de voir tout ce qu'elle a :
- Turbocompresseur, pression de suralimentation insuffisant.
permanent.
- entrée basse circuit débit volume air ou massique
Intermittent
- Soupape Egr; signal trop faible
Intermittent
- capteur de pression de suralimentation, signal trop fort
Intermittent
- entrée haute du circuit de température de l'air d'admission
Intermittent
-circuit du capteur d'arbre à came; valeur hors limite
Intermittent
Merci pour votre aide
salut, les défauts intermitents c normal vu que tu as débranché
ton prob vient de la pression turbo, contrôle les tuyaux sur les électrovannes
un doit etre abimé fuite de vide !!
bon dimanche
