Vieux 21/12/2014, 15h21
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 22
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut !
Ba en fait y'a plus d'infos sur le programmateur sur mon tuto de clone de BSI:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13044
Donc pour info le petit montage présenté ici n'est pas compatible avec un adaptateur USB->RS232... j'ai essayé ça passe pas (problème de niveaux électriques).
Les schémas pour fabriquer les interfaces compatibles avec Ponyprog se trouvent sur le site de Lancos:
http://www.lancos.com/prog.html#hardware
Tu ne trouveras pas exactement mon schéma, j'ai pris l'original que j'ai allégé et modifié pour les 93Cxx.
Tu peux aussi investir dans un programmateur universel comme le GQ-4X par exemple qui selon moi présente un bon rapport qualité prix.
Je n'avais pas vu un message un peu plus haut qui demandait...:
et si tu reprogramme la nouvelle EEPROM directement avec ta pince soic sur le calculo d'occas, y a des riques pour celui ci ou pas
Pas de risque en particulier mais il faut dessouder sur ce calculateur pas de lecture/prog in situ, sinon le dump est corrompu.
adv est déconnecté   Réponse avec citation
