Vieux 21/12/2014, 21h27
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Quelques retour ,
J'ai brancher l'ecu off avec bsi vierge ,
A la mise encontact j'ai controler les parametres ecu :
Calculateur déverouillé
Appairage : etude
Aucune erreur de detecter lors de la transmission du code
Je suis aller dans parametres et lancer le demarreur , la voiture n'a pas demarrer et la pression rail ne monter pas (30 pour une consigne à 250 )
J'ai eteind le contact ouvert le capot vu un flexible GO sur filtre ma clipser .
Je suis retourner pour demarrer et la rien , le calculateur à changer d'etat :
Verrouilé
appairé
en attente de reponse du BSI
J'ai donc telecoder mon BSI mais impossible d'apprendre les clés "message echec "
Je joint le dump lu au bsi HC912 si on peut me confirmer le PIN s'il vous plait
J'ai ensuite remis le dump ori de la 93C56 mais toujours pareille pour l'apprentisssage des clé
J'ai remarquer que lorsque j'essai de telecoder l'ecu dans les deux cas off ou ori , le telecodage est impossible , j ai un message d erreur " réponse non conforme du calculateur "
C'est LA M.....
Type de fichier : bin VALEO VB EEPROM HC912 ORI.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
