Vieux 22/12/2014, 19h49
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
ta tension batterie n'est pas bonne
par contre je ne sais pas si il faut en tenir compte ou pas
peut etre c'est une simple valeur refuge OU defaut du soft ?
pour en etre certain tu devrais la mesurer directement sur la batterie en statique est en dynamique en rajoutant des rallonges sur ton multimetre si besoin est de compare t'es valeurs entre le voltmetre est les MP
tu ne fait pas de recirculation des gaz d’échappement alors quand dessous de 3000trs/mn le moteur est en full EGR
a tu contrôler l'etancheiter de ta vanne avec un dépression-metre ????????????
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
