Vieux 23/12/2014, 08h09
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
il faut vérifier au can clip si il nia pas le dtc actuateur débit de carburant ou régulateur de débit de carburant si c est le cas vérifie le retour des injecteur en utilisant 4 bols identique un pour le retour de chaque injecteur si les injecteur sans bons normalement le retour des injecteurs sois a peu pré identique si c est le cas c est la pompe hp
bmfrep est déconnecté
The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post:
WIKOU38 (23/12/2014)
