Vieux 23/12/2014, 22h01
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu es sûr de toi ?
ton moteur est un Puma 2.2 HDi avec:
Si euro4: injection Denso DCU102
Si euro5: injection Siemens SID208
il n'y a jamais eu de SID801 sur Jumper III (vérifie ce que tu affirmes)
Si c'est un limiteur qui a été activé en usine, pas de solution à part le remplacement ou ouverture et flashage avec un full backup SID208 comme le tient (calculateur tricore avec µp TC1797)
Si c'est un euro5 sid208 et que le limiteur a été activé après la sortie d'usine, alors, c'est possible de le désactiver
Va dans le calculateur moteur puis configuration/limiteur de vitesse/sans limitation
Rappel des règles du forum
