Vieux 23/12/2014, 22h17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par boobabom Voir le message
bonjour a tous!
j'espère ne pas passer pour un comique mais mon cousin me posait la question aujourd'hui et je ne pouvais lui répondre, est-ce que l'on peut mettre une cartographie d'origine plus puissante sur le même type ECU (edc15P+22.3.2 tout les deux) ?
il a une passat 101cv et il voudrait mettre la carto d'une passat 130cv origine qui a le même type d'ecu mais un code moteur différent.
au final possible ou non avec la même version d'ecu ?
INTERDIT
on n'arrête pas de le dire
il faut toujours bosser à partir de la carto d'origine
ne jamais injecter la carto d'un autre voiture plus puissante même si elle est de la même couleur ou les même pneus
Tu risque de briquer ton ecu et être obligé de passer par la case soudure
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
boobabom (23/12/2014)
