Vieux 24/12/2014, 02h55
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par MecaTech Voir le message
► Tu as effacer l'ensemble des codes défaut?
► Après effacement, faire une lecture des défauts présent CIM, Moteur, Carrosserie etc....!
► Puis poste la liste ici.....
Merci d'avoir répondu, alors CIM pas de com
ECU pas de com
ABS pas de com
en ce qui concerne les defauts:
UEC defaut CAN avec le CIM et INSTRUMENT
REC défaut CAN avec CIM et INSTRUMENT
INSTRUMENT défaut CAN aussi
Le UEC quand je vais dans les mesures de paramètre Immo
j'ai 2 ligne NON PROGRAMMED et pourtant les code immo est bon
J'ai essayé toute les ligne 12V et GRD, tout est bon a part ces foutu CAN
Si je ne me trompe pas entre le CAN-H et la masse je dois avoir 2,5v et idem pour le CAN-L
Sauf que dans mon cas avec en débranchant l'ECU je trouve 6v et 3,3v donc il y a un problème de CAN
Je pense que la coupure se passe au niveau de L'UEC car c'est a dernière chose avec laquelle j'ai la com dans le compartiment moteur.
Pourtant le CIM se trouve dans la voiture lui?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
MecaTech (24/12/2014)
