Discussion: Edc15 planté
Vieux 26/12/2014, 11h27
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Salut a tous ,
J'ai ecrit la 29F400 avec GQ4X. J'ai refais ensuite une lecture et comparaison et . C'était bon . Donc j'ai tout remonté . Mais ca n'a rien changé . Impossible de lire que ca soit avec la 5P08 en ori ou en vierge . J'ai donc fais un clonage avec un autre boitier pour rendre la voiture .
Bonjour Ecomouv
Merci de ton retour,ton ecu devait probablement avoir un problème (inconnue pour ma part) si en clonant les données sur autre boitier la voiture a démarrée.
Réinitialiser le compteur de flash , ca consiste en quoi exactement .. A+
cette question est assez pertinente et m'intéresse également
angels59
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
jphp (26/12/2014)
