Vieux 20/08/2010, 23h13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
si votre bloque ABS é le MK70 applique cette procedure :
- Démarrer le véhicule .
- Tournez le volant d'un tour vers la droite et un tour vers la gauche .
- Drive , en ligne droite courte distance sur une surface plane à une vitesse ne dépasse pas 20 km / h.
- Si le volant est bien droit lors de l'essai d'entraînement , puis d'arrêter le véhicule avec les roues a droite .
- Veiller à ce que le volant n'est pas déplacé à nouveau .
- Garder le moteur en marche et ne coupez le contact .
- Système de tension d'au moins 12,0 V.
[Select]
[ 44 - direction assistée ]
[ Codage - II - 11] ou si cette fonction n'est pas disponible alors utiliser [ Sec.Access - 16] plutôt
Entrez 40168 , pour permettre le réglage de base .
[ Do it ! ]
[ Paramètres de base - 04 ]
Groupe 060
[ Go! ]
Activez le réglage de base .
[ON / OFF / Suivant]
Après un réglage de base avec succès , le champ 1 doit répondre "OK " .
[ Fait , Retour]
Pour s'assurer que le réglage de base a été un succès , vérifiez la sonde à nouveau .
[Blocs de mesure - 08]
Groupe 007
[ Go! ]
Vérifiez sur le terrain 1, la valeur doit être comprise entre -1,5 et +1,5 ° .
[ Fait , Retour]
Controller [ Fermer Retour - 06 ]
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
