Vieux 26/12/2014, 12h10
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
il faut bien vérifier comme dit amourh59, que le reniflard ne soit pas bouché,
le laisser tremper dans une bassine de gasoil,
démonter le tuyau qui redescend vers le carter, vérifier qu'il soit bien vide (tournevis ou brochette, attention de ne pas le percer),
et bien vérifier que le trou où va se loger ce tuyau est bien libre, autrement, tournevis fin également, puis vidange obligatoire.
Quitte à faire un nettoyage avant vidange,
laisser s'échapper 1 litre d'huile du carter et compléter avec du gasoil, faire tourner le moteur au ralenti pendant 5 à 10 minutes, à chaud c'est mieux.
je l'ai déjà fait, c'est fou comment ça décrasse.
Aussi, si vous avez le temps,
démontez le carter et vous verrez la couche de caramel au fond !!! surprenant !!!
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
