Vieux 27/12/2014, 15h17
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello jphp
en fait j'ai ce vehicule au diag depuis 3 semaines.
fonctionnement normal à froid, passe 62°C de T° d'eau, le moteur coupe a la demande de couple vers 2000 RPM, pas de def dans le système, on voit les aiguilles du compteur qui tombent et ça repart apres une demi seconde, ça remnte a 2000 rpm et ça retombe et ainsi de suite, j'ai fait une reconfiguration de la dsg mais ça change rien, j'ai changé le capteur pmh -> pareil
je sais plus quoi faire...
sur autodata, ils disent que dans ce cas, il faut faire une mise a jours chez vag, ç'est pourquoi je cherche une full bdm pour tenter de faire la maj moi meme...
merci pour ton interet
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
jphp (27/12/2014)
