Vieux 28/12/2014, 20h10
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salut les amis de T-E
Voilà j'ai un souci avec un kangoo il démarre de manière aléatoire parfois le voyant rouge s'éteint et donc prechauffage et demarrage OK,
Mais le plus souvent le voyant reste allumé pas de prechau et pas de demarrage.
Deux solution :
-faire un immo off dessus mais problème j'attends tjr mon programmeur d'eeprom.
-un coup de dremel pour découper le Carter de protection et poser une électrovanne de stop classique sur la pompe
J'attends vos avis svp et si toutefois une âme charitable dans le 91 serait ok pour me virer l'immo ça serai sympa.
Meme si t'aurais mis un off ca ne résoudra pas ton pb parceque quand ton problème apparait ton calculo d'injection ne plus allimenté ,la solution de changer le relais 60 A petit (noir ou marron) de verrouillage d'injection qui ce trouve dans le BFR a côté de la batterie ,
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
amrougafsa (28/12/2014), Bigorno91 (28/12/2014), Drogo (28/12/2014), nowen (02/01/2015)
