Vieux 29/12/2014, 08h24
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Tu es sur que ce n'est pas ton écran qui déconne?
Fait un essai avec un écran externe si tu peux.
Sinon tu peux essayer de flasher le bios avec une clé usb formatée en fat 32 avec le dernier bios pour ton pc.
Crdl.
Salut, merci pour ton aide, je l'ai branché sur un autre écran en hdmi et pareil rien, rien ne se lance.
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Cest possible aussi la nappe de l ecran la dalle la ram aussi faut essayer d autre choses y a certain pc qui ne demarre pas avec la pile hs
Salut, j'ai vérifié toutes les nappes et rien :(
Hello gregkass,
Je crois que c'est vraiment un problème de bios qu'il a, j'en ai vu d'autres sur le net avec des Asus et des écrans noir................... après modif du bios...
Crdl.
EDIT: Bon, je sais pas trop si je peux poster des liens externes mais voici un cas résolu!! Messieurs les modos s'il faut faire le ménage....
http://rog.asus.com/forum/showthread...changes-SOLVED
Salut, merci pour le lien je vais essayer de trouver le bios sur le site d'Asus
Possible mais bon pk y touche au bios quand y savent pas aussi c4est pas évident a distance faut re flasher via usb avec le chargeur avec une autre clé mais jespere que le bios n est pas rompus
J'ai touché au bios pour qu'il démarre sur le disque ssd, juste dans la partie hard disk et apres plus rien :(
Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2015 à 23h51.
Kevinio est déconnecté
