Problème audi A4 2007 resolu
Salut à tous
Je rencontre un souci avec une Audi A4 2007 2.0 tdi 170
Je m'explique
La voiture avait le voyant moteur allumé je met un coup de vcds ppour voir se qu'il y avait jusqu'à la pas de souci
Le problème c'est que le lendemain les feux arrière restait allumé tout seul alors que le commodo était sur 0 ,le temps que je m'en appercoive la batterie c est finalement vidé .. et aujourd'hui avec un booster plus de démarrage plus de voyant de préchauffage qui s'allume et plus de communication avec le calculateur moteur ..
Par contre je communique avec la l anti démarrage ou un défaut calculateur remonte ...
Apres la mise du contact le tableau de bord m'indique bien OK .. Le démarreur tourne mais la voiture ne démarre pas
Des idées ? Des solutions ?
Dernière modification par jphp ; 04/01/2015 à 12h40.
