Vieux 29/12/2014, 22h07
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut clio
Envoyé par gregkass54 Voir le message
je te parle des gros fusible pour les bougie de préchauffage ok donc c'est un soucis au niveau de l antidémarrage puisque y na pas de gas-oil au injecteur mais avec du nettoyant frein gaz a fond sa doit claquer
j'ai essayer ce que tu dit il y a 12 v au bougie de prechauffe et c'est tous !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
