Vieux 29/12/2014, 23h33
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par MecaTech Voir le message
► OK donne également les codes correspondant!
► Après je te donne les procédures de diag correspondante
Salut MecaTech ;)
Alors voila les codes défaut
Total number of fault codes: 9
P0115 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
(71) - Present
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Present
P0500 - Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance
(71) - Present
P0654 - Engine Speed Signal Range/Performance
(71) - Present
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Present
B0670 - Airbag Telltale Circuit Malfunction
(00) - Not present
U2113 - CAN-Bus No Communication with SDM (Airbag)
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
(71) - Present
(00) - Not present
Merci de me dire ce que tu en pense.
Comme je disais je me retrouve avec un voltage CAN bizzar
6V en CAN low et 3V en CAN high au lieu de 2,5V et 2,5V
J'ai un gros doute sur le UEC car si j'ai bien compris tout les CAN des calculateur qui me pose probléme transit par le UEC.
A savoir que le UEC provient d'une ASTRA G mais la ref est identique
Je ne peux pas le télécodé afin de le transformé en Zafira B mais il reste en ASTRA H (0x105),
Le CIM est tout neuf de chez OPEL
Le REC a ete changé et programmé
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
