Vieux 30/12/2014, 13h44
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
faut y croire, c facile d'oublier, une nappe c tellement petite est tordu ds c portables,
pas simple a démonter et remonter reste toujours 1 vis !! qui t'empeche pas de dormir mais presque!
de plus tu as dut enlever l'ecran pour l'ouvrir, verifie bien les connectiques, d'abord l'écran doit s'éclairer, et ensuite l'os arrive, tu doit avoir une petite carte sur la carte mère qui sert pour éclairer l'écran , ensuite tu as surement une sorte de pastille qui sert pour l'anti intrusion , verifi qu'elle soit bien recollée,
en fait recontrole tout
les switch son des petit cavaliers qui sont insérer sur deux pin, et 1 pin a coté qui est tout seul, donc 3 pin alligné, pour réinitialiser le bios suffit de déplacer le cavalier sur les pin a coté pendant qq secondes, puis de remetre a sa place, si ce switch existe bien sur, souvent il s'appelle JBAT qq chose, il sert aussi de fusible
bon courage
JBAT c ecrit sur la carte mere a proximité de la pile, prends une loupe, je pense c pour jumper batterie
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h04.
jphp est déconnecté
Kevinio (30/12/2014)
