Vieux 30/12/2014, 15h34
GharianiHammadi
Avatar de GharianiHammadi
GharianiHammadi will become famous soon enough
Envoyé par amourh59 Voir le message
bonjour , merci pour ce petit tuto
je suis a la recherche d'un défaut sur Ford Calculateur moteur EEC-V LP4-332
absence du pilotage d'un coté bobine (Pas d‘étincelle sur 2 cylindres)
problème connue sur ce type d'ECU
j'ai tester les transistors , les 02 mosfet sont ok
avez vous une ideé ? merci
Si les bobines sont ok,
test continuité entre calculateur /bobine ok,
connecteur calculateure ok,
Mosfet ok.
Je pense qu'il reste que test des pistes:
*continuité entre mosfet/connecteur(Réparable)
*continuité entre mosfet/CPU (Difficile a réparé)
Bonne Chance.
GharianiHammadi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to GharianiHammadi For This Useful Post:
DrDG (27/04/2015), pacoaloha (12/01/2015)
