Vieux 30/12/2014, 21h26
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Bonsoir à tous
Donc je reviens vers vous suite à mon problème , j'ai contrôlé les circuits de commandes des relais compartiment moteur ils sont ok , j'ai remplacé le contacteur d'inertie , quand j'y pense je l'avais pas mal manipuler en déplaçant le faisceau lors de la depose de la boîte , j'ai fait un diag et parmi les défauts j'avais -tension alimentation calculateur faible
Signal capteur de régime
Effacement des défauts
J'ai rechargé la batterie et vérifié la ligne du capteur de régime et elle est ok .
Demarrage à 5 reprises consécutives sans problèmes .
Je vais la tester quelques jours avant de la restituer je reviendrai vers vs pour confirmation.
Merci à vous .
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
