Vieux 30/12/2014, 21h59
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
oups tu as répodu avant ma question, ! c pas la carte graphique, de + tu n'a pas de carte graphique , le gpu est incorporé sur la carte mere !
mais c pas lui qui allume l'ecran ! ton prob est ailleur, vois tu ton voyant DD clignoter pendant le démarrage
Il y a le voyant du disque dur allumé fixe, le voyant de marche arret et celui du chargeur si je le branche.
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Ca peu soit etre carte hs donc gpu ou un mauvais flash un jour on ma apporter un Packard poubelle le gars avais essayer de mètre a jour le bios il la débrancher en cour de route et sa a fais le,meme délire donc y a 2 solution soit c'est le chipset soit vraiment un problème de bios tu a essayer tous se que je t expliquer au dessus
Oui j'ai tout essayé et rien, carte graphique ou carte mère hs à ton avis ?
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h10.
Kevinio est déconnecté
