Discussion: programmeur ak300 bmw
Vieux 01/01/2015, 14h20
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
j'ai un souci avec les fils a souder pour le mode bdm sur le cable fournie il y a plusieur fils de couleur sur un des fil il y a une bague avec le numero 1 lorsqu'il faut souder les fils par rapport a l'image (les photos) des boitier cas il les couleurs qui ne corresponde pas au cable qui m'a ete fournie sur la photo il y a le fil numero 1 en rouge moi sur le cable il est bleu et vis versa c'est pareil pour tous les numero rien qui concorde et lorsque admett'on je dois souder le fil 24 je dois compter a partir du fil numero ?
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
