Vieux 01/01/2015, 21h46
Peter p
Avatar de Peter p
Peter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura aboutPeter p has a spectacular aura about
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations
Tout d'abord merci a dell 66 et pauladoria
Ca fait plusieurs jours que je parcours le forum en quête de réponse a mes questions sur le sirius 32n ne voulant pas rajouter un énième poste a ce sujet.
Sauf que je n ais toujours pas la réponse a mais questions .
J ais un boîtier de clio 2 1.4 ref 8200061281 8200044437 S 110130334A a faire j ais bien compris qu'il fallait extraire le 29f200bb le passé dans volta ou autre coupé le fil 58 de la broche mais la ou j ais aucune réponse, faut t il relié la pine 23 a la 43 sans que celle ci soit en contact avec la carte ou ce n ais pas utile ?
Quelqu'un aurais t il cette ref en immo off?
Pourquoi pas faire des pdf avec des explications complète plutôt que des bouts d explications ?
Ce serait top pour le forum et c est membres même si je conçoit que nous sommes tous occuper a autre chose
enfin voilà si je peut avoir un peut d aide pour le coup je ferait un tuto complet pour les membres qui le veulent avec le maximum d info merci d avance pour votre aide complémentaire
salut voila un off pour ton calculateur tu as juste a couper la ligne 58
mais regarde avant que tu as bien une version sans can
Peter p est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Peter p For This Useful Post:
stephane (01/01/2015)
