Vieux 26/08/2010, 14h20
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Question mode degradé sur 307 hdi FAP
bonjour a tous mes amis sur une 307 2.0 hdi FAP j'es les deux voyant (anti pollution et esp)(mode degradé) au diag dans l'ecu j'ai
défaut permanent pression diff échappement erone ,filtre a particule percé.
dans l'esp défaut fugitif calculateur control moteur valeur reçu incorrect.
apre l'effacement du defaut de l'esp le defaut du moteur devien fugitif et je peut l'effacer et tous devient normal.
apres quelques jours la voiture revient avec les memes defaut.
mes remarques: la valeure de la pression diff d'echapement est tjrs sur 0 tel que soit l'etat, avec defaut ou sans defaut. alors ma question es ce que le fap est desactivé de la memoire? car je l'es desactivé du BSI et le moteur tournait normal.
si vous avez des aideés aidez moi mes amis.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
