Vieux 02/01/2015, 11h33
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Meme si t'aurais mis un off ca ne résoudra pas ton pb parceque quand ton problème apparait ton calculo d'injection ne plus allimenté ,la solution de changer le relais 60 A petit (noir ou marron) de verrouillage d'injection qui ce trouve dans le BFR a côté de la batterie ,
samb4064 a raison un off ne servira à rien, lorsque tu as le phénomène du témoin anti-dem allumé fixe et pas de témoin d'injection (préchauffage) c'est que ton boitier injection n'est pas alimenté, c'est un problème fréquent.
tu dois contrôler le faisceau entre le calculateur et le boitier du relai dont samb4064 t'a parlé, si tu es sûre de ton relai.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Bigorno91 (02/01/2015)
