Discussion: driver gpu nvidia
Vieux 02/01/2015, 14h45
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Envoyé par gregkass54 Voir le message
y on utiliser du matériel de me... il y a les même problème sur console etc...
tous sa et un coup de commerce plus rien et fabriquer pour durer ...
Tout a fait d'accord avec toi pour l’obsolescence programmé ,
Par contre on rencontre effectivement les mêmes symptômes sur les consoles,ordi etc..
Mais ce ne sont pas les mêmes pannes.
Ex:
Sur Ps3 fat ,oui le chip se dessoude et il faut remédier par un rebillage total sur les premières versions .Suite a la norme Rohs et leur étain de mauvaise qualité.(les billes s'oxyde et devienne de plus en plus petite a cause de la tension électrique qui les ronge !)
Sur Xbox ce sont les chip mémoires qui crée le problème.
Sur carte Graph nvidia 8xxx et 9xxx (mobile ou pas ) ,c'est le substrat .
ce sont les différentes couches qu'il y a sur le proco ,
en faite la tension électrique est trop élevè et ronge les différentes connexions qu'il y a dedans .
il faut changer le proco par une autre révision pour remédier a ce problème .
un simple rebillage ne suffit pas ,
le coup du decapeur ou station a air chaud peut le faire repartir mais ca dure jamais !
Voila !si je fais des erreurs ,n’hésitez pas a me corriger^^
Maxpower est déconnecté
