Vieux 02/01/2015, 18h37
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Salut ton ordi est en uefi donc pas de bios
le disque dur a une partions special pour le demarrage
et que sa demarre pas va faloir reflache uefi c est pas gagne vur qui gere rien aux démarrage
donne moi la ref de ta carte mere
a tu remis le disque dur d origine ?
L’UEFI permet de lire les tables de partition ainsi que les fichiers systèmes. Aussi, l’UEFI ne lance aucun code de démarrage (à l’inverse du BIOS). Au lieu de ça, il lance des applications stockées dans une partition spéciale appelée « EFI SYSTEM PARTITION ». Parmi ces applications, on peut trouver un chargeur de système d’exploitation, un utilitaire de tests de mémoire ou bien des outils de restauration.
Pour démarrer un système d’exploitation UEFI et profiter de ces nouvelles fonctionnalités, le standard UEFI exige que votre disque dur utilise la table de partitionnement GPT (GUID Partition Table). L’UEFI peut aussi démarrer sur un disque dur utilisant la table de partitionnement MBR mais cette rétro-compatibilité implique de désactiver l’UEFI et d’émuler un BIOS traditionnel (via l’option CSM). Dès lors, vous ne bénéficiez plus des nouveaux avantages qu’offre l’UEFI.
Lorsque vous installez la version UEFI de Windows, le programme d’installation de Windows crée une partition système EFI (Extensible Firmware Interface System Partition), une partition MSR (Microsoft Reserved Partition) et une partition Windows principale.
LA SEUL SOLUTION JE PENSE C EST DE REFAIRE UNE PARTION DE DEMARRAGE SUR LE DISQUE DUR OU UN DE CLONE LE SSD AVEC LE MEME PORTABLE YA UN LOGICIEL POUR DEMARRER EN USB QUI SUPPORT UEFI
LE MEME SYSTEME QUE POUR REINSTALE XP OU WIN 7 EN USB SUR UN BIOS
Y TE FAUT UN WIN 7 OU 8 TIEN LE LIEN
http://www.eightforums.com/tutorials...e-windows.html
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h17.
bbert90 est déconnecté
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Kevinio (02/01/2015)
