Discussion: Compteur jeager clio2
Vieux 03/01/2015, 10h39
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par BOOMER07 Voir le message
Salut a tous
probleme resolu
j'ai ressouder le mcu,connecte mes 8pins et j'avais error vdd out of range
la tension descender a 5v au lieu de 9v
donc montage alim exterieur sur mcu sur pin irq et vss
puis lecture a 7200 baud
et ca marche
donc alimentation irq trop faible sur le upa
merci a tous
Je pose la question, si tu inverse le jumper de l'alimentation de ton upa (jumper usb vers jumper alimentation externe) et tu mis une secteur de 12V 2mah, est il possible que le pb soit réglé.
SLT
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
