Discussion: CLIO 3 dci
Vieux 28/08/2010, 23h27
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Soit plus précis.
Ton défaut est dans quel UCE ?
Injection ou ABS ?
L’intitulé complet du défaut avec son numéro aussi ne serait pas un mal.
J’imagine aussi que quand tu dis :
QUANT JE VOIT DANS LES PARAMETRE DU ECU
vitesse voiture 0 KM/H EN BLEU (MOTEUR OU RALENTI )
tu es en lecture paramètres dans l’UCE injection, dans ce cas là, c’est normal que le paramètre soit en bleu car il provient d’un autre UCE (en l’occurrence ici, l’UCE ABS).
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
stofa-25 (29/08/2010)
