Vieux 05/01/2015, 06h45
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
salut !!
ton capteur volant moteur je pense pas qu'il soit en cause tu aurait direct une erreur en relation. perte de temps.
Par contre quand le problème est présent j'ai une incohérence entre le régime moteur au compte tours et la vitesse moteur qui n'est donné par le Diag (ex: au compte tours 1500tr/min et au Diag 2300tr/min). Quand quand les deux info sont identiques, elle nous donne le coup de pied au fessé.
ont est pas sur un forum de voyance il faudrait décrire un peut plus. fumées noir ou pas ect...
erreur de préchauffage ne signifie pas forcément bougies HS.
les as tu testées ? le relais de préchaudffage est t'il alimenté ?
les bougies non pas le seul de role de " préchauffage " avant démarrage elle ont une action meme moteur en route surtout si tu es en norme euro4.
vois tes durites de dépression. les E.V de commande de tout le circuit.
si tu as une valise vois tes lives moteurs mais avec le delphi sur bmw je sais pas si c'est bien précis
le mieux serais un DIS ou un ISTA pour du diag plus précis.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
