Discussion: verou de colonne 118d
Vieux 05/01/2015, 07h03
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
Envoyé par sofiane78 Voir le message
essaye un reset de l'elv, avec un outil diag bmw, et si toujours pareil,
il faudra que tu resynchro ton cas à l'elv, mais pour ça il faudra faire une lecture du cas2.
sinon commence par controler le micro moteur de l'elv et de le graisser, parfois c'est lui qui bloque, j'ai eu les 3 cas.
bon courage,
si t'as des question n'hésite pas!
surtout pas de reset ELV malheureux !!
le reset est prévu en fonction SAV avant remplacement de ce module.
le reset rend inopérant le module et rend impossible le démarrage.
de meme que si ce module enregistre 10 erreurs lié à la colone et au vérrou le module est mort et se bloc. car cette mémoire d'erreur est inéfassable " en théorie "
et si vous connaissez la manip pour rendre de nouveau ce module bloqué en module neuf près à re-coder je suis preneur car c'est vraiment une honte tous ses sujets de gens qui sont bloqués avec ce module et finnissent avec une belle facture salé du con-cession lol
à 700 euros le module ça fait cher le conseil de reset erreur de ce module......
s'il était affiché avant ce cadenas rouge alors de toute façons ce module est mort. bon si j'ai des questions je pense que je te demanderais pas tu m'en veut pas xd
ps: LE module CAS ne se synchronise pas avec l'ELV mais avec le DDE en ce qui concerne l'activation total de la DDE qui permettra le démarrage. ce qui déverouile l'ELV c'est la présence de la clé ou de son insertion suivant l'option confort acces ou non et cette étape ce fait avant le dévérouillage du cas qui lui libère le DDE pour activer les pompes et démarreur.
Dernière modification par PlessE90 ; 05/01/2015 à 07h13.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to PlessE90 For This Useful Post:
Drogo (05/01/2015), Nizar-maoukil (05/01/2015), thepilote (05/01/2015)
