Envoyé par doudouturbo89
salut mourad qu'elle est ton symptome elle accelere normalement ou elle a plus de puissance
pas d'accélération mon ami
j'ai dit defaut pizarre
ta courroie distribution elle ai vielle ou recente tu peut avoir un probleme d'incohérence entre le capteur arbre a cames et le capteur pmh une courroie simplement detendu peut suffire a t'allumer le voyant le capteur aac et derriere la poulie aac (arbre a cames) mais tout dépend si tu as toute la puissance ou un mode dégradé tiens moi au jus je pourrais t'aider et ta quoi comme intitulé avec def 036
cette voiture n'a pas de cela!capteur aac arbre a cames??!capteur pmh ne est pas le problème
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
Dernière modification par cedrsan ; 22/01/2015 à 15h02.
