Vieux 06/01/2015, 22h50
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Thumbs up Probleme D.A.E. Citroen C1 / Peugeot 107
Salut à tous !
Les problèmes de D.A.E. sur les C1 et 107 ne sont pas rare et le calculateur D.A.E. est souvent la cause.
Oui mais depuis quelques temps , après le remplacement de celui-ci, impossible de calibrer le capteur de couple avec n'importe outil de diag ( meme avec diagbox) et donc , la D.A.E . ne fonctionne plus du tout .
Je vous mets donc la solution tester plusieurs fois sur C1 et sur 107 et 100% fonctionnelle.
Je pense que cette solution et aussi applicable sur toyota aygo mais je n'ai pas tester.
Bon courage les amis !
Type de fichier : rar SOLUTION CALCULATEUR D.A.E. 107-C1.rar (21,9 Ko, 63 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
adiago (07/01/2015), adrar (22/01/2015), dell 66 (07/01/2015), dreamland (07/01/2015), elie (07/01/2015), Estebe (14/01/2015), fedge (07/01/2015), filou2411 (01/09/2017), foulques (07/01/2015), manudiag (08/01/2015)
