Vieux 06/01/2015, 23h38
giov37200
Avatar de giov37200
giov37200 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001)
Suite a un débranchement de la batterie, la voiture ne démarre plus.
Avec PP2000 , j'ai réinitialisé le bsi qui n'était plus reconnu (en passant par pièce de rechange)
L'apprentissage du bsi se faisait bien mais la programmation de la seul clé en ma possession ne se faisait pas (echec programation)
J'ai acheté un transpondeur vierge afin de repartir avec un clé vierge. Avec le transpondeur vierge, la clé se programme bien.
Malgré cela la voiture ne démarre toujours pas
lorsque je regarde l’état du calculateur moteur:
il est verrouillé
il est bien appairé
mais il indique "reponse du BSI incorrecte"
La voiture est en mode economie
J'ai vérifier les fusibles du BSM qui ont l'air tous ok
Je fais mes tests avec des câbles branchés sur un autre véhicule démarré car la batterie de la 307 est faible. Est-ce que le faite de mettre une batterie neuve peut corriger le problème où faut-il partir sur une autre piste
je fais appel a vos expériences pour m'aiguiller
giov37200 est déconnecté   Réponse avec citation
