Vieux 07/01/2015, 00h10
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Salut même si tu as un problème de pmh ou filtre ou câblage ou .... Tu n'aura pas un problème de démarrage à chaud donc il faut vérifier le retour des injecteurs et celui qui vas pisser trop par à port au autres tu dois le changer et au diag possible que tu vas trouver une hyper pression au niveau du common rail ..bon courage
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
