Vieux 07/01/2015, 20h18
giov37200
Avatar de giov37200
giov37200 is an unknown quantity at this point
Par défaut Merci de vos réponse
merci pour vos réponses
Je connais pas la vie exacte de la voiture mais j'ai utilisé le code PIN qui était dans le carnet (carte avec partie CODE à gratter). à moins qu'un des calculateurs est été modifié avant que j'achète la voiture, je pense que le code PIN est ok.
les seules choses que j'ai faites après avoir fait la procédure de remplacement BSI (car le BSI s'était vidé) c'est une réinitialisation/apprentissage du BSI et de la clé. D'après les paramètres du calculateur moteur, il est bien appairé.
L'appairage peut-il être fait avec un mauvais code PIN?
J'ai en ma possession une interface MPPS. Après recherche, je pense pouvoir
faire un DUMP du calculateur moteur en passant par la prise ODB et récupérer le PIN et eventuellement agir sur le dump afin de déverrouiller le calculateur moteur
Dites moi si vous semble ok, je vous tiens au courant
giov37200 est déconnecté   Réponse avec citation
