Vieux 08/01/2015, 10h16
Damitech60
Avatar de Damitech60
Damitech60 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Boxer 3 Euro 5 (Voyant Diag)
Bonjour à tous et Bonne Année
Le véhicule Boxer 3 Euro 5 est brider a 3000 tours min.
En branchant la valise diag il ressort un code erreur :
P15BE : Relais de la bougie du filtre à particules
-Caractérisation du défaut : Bloqué Ouvert
-Statut : Permanent
-Origine Local
Variables associées au défaut Régime moteur : 0 Tr/min Vitesse véhicule : 0 km/h position de la pédale d'accélérateur : 000.0 % température d'eau moteur : 16 °C Masse totale de suie dans le filtre à particules : 004 g/l Température amont catalyseur : 100 °C température amont filtre à particules : 60 °C Débit des gaz traversant le filtre à particules : 0000 g distance parcourue depuis la dernière régénération : 396 km Régénération en cours : Oui
Le Calculateur est SID208.
Si SVP vous pouvez me dire si vous connaissez ce problème ou pièces à changer ?
Quand on veut, on peut...
Damitech60 est déconnecté   Réponse avec citation
