Vieux 08/01/2015, 13h34
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut megane scenic 2 1.5 dci
salut tous le monde je suis sur une megane scenic 2 1.5 dci j'ai une communication avec tous sauf le calculateur qui m'affiche a la clip calculateur non detecter default relever
-calculateur abs : DF066 emission multiplexee injection absente
j'avais un default aussi sur circuit des pretentionneur de ceinture en rouge probleme de court circuit j'ai telecoder absent donc ok pour l'instant !
tous fonctionne dans l'habitacle mais pas de lancement du demarreur tous les fusible sont ok j'entent les relais qui claque lors du start ainssi que le bsm pas de jus au broches du calculateur !
j'ai essayer une autre batterie d'autre relais debrancher completement le bsm ainssi que les connectiques carte reconnue voyant antidemarrage passe au fixe au tableau de bord message default charge batterie et pression huile deffaillant service allumer
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
