Vieux 08/01/2015, 22h12
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Je répare souvent des cartes de laguna 2, megane 2 et scenic 2, la partie la plus délicate c'est l'ouverture de la carte,j 'utilise un cutter et je fait le tour de la carte a plusieurs reprises, il ne faut pas que la lame touche la bobine du transpondeur ni ne casse un condensateur, j'ai pris des photos une fois ouverte pour les zones sensibles.
pour ta carte qui demarre , mais ne commande plus la centralisation ( c'est a dire que acun bouton ne fonctionne la languette qui relie la pile a la carte est cassée dans 90% des cas, il te suffit de la resouder a la cassure.
sur l'autre carte controle les soudures de la bobine du transpondeur, elles cassent souvent et mesure la bobine elle doit faire 90 ohms environ
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
stephane (08/01/2015)
