Discussion: 307 1.6 hdi
Vieux 09/01/2015, 05h51
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 24
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
si c'est le calculateur edc16c3x vérifier le signal analogique de capteur pression avec multimètre il faut entre 2 et 2.5V pour une de 700 a 800 bar
oui peut ne pas démarrer si la tension est inférieure a 0.5V ou supérieur a 4.5V
car le calculateur ne lise pas la pression que dans une plage de 4V le premier bar commence par 0.5V et tous les calculateur qui utilisent une conversion analogique numérique évitent d'utilise la masse comme une tension de référence pour éviter de perturber le signal en cas de mouvais contact de la masse de calculateur et la tension supérieur a 4.5V en cas une chute de la batterie
vérifier aussi la continuité et l'isolement ton capteur
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
charifcharif (09/01/2015)
