Discussion: probléme jumper hdi
Vieux 05/09/2010, 00h28
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par baste59 Voir le message
salut motor6605
la pompe reservoir elle tourne et il ya des gazoile que arrive a les injecteur mais pas de pression et normalement si 349bar
je fait comme tu ma dit je pousse avec un tournevis mais si bloque es que si normale
Normalement le petit clapet fait comme un effet ressort au passage du tournevis. C'est visible a l'oeil dans le fond et des fois il faut pousser assez fort pour le debloquer sur ces pompes. Tu prend un tournevis que tu laisses doucement ce poser dans le fond et ensuite avec un très leger effort il doit aller plus loin sauf si le clapet ce bouche.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
