Vieux 09/01/2015, 15h25
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
As tu vérifier en mesures paramètres ta pression rampe car tu peux avoir tout simplement un souci sur ta pompe de gavage ( coté passage de roue AV droit )
Pour info , lors de l'insertion de la carte dans le lecteur tu dois l'entendre pendant environ 8 secondes
Si elle fonctionne il faut regarder toujours en mesures paramètres :
a) Régime moteur
b) Synchro vilo / AAC
c) Pression rampe
Ton défaut capteur AAC est intermittent est donc peut etre pasrécent , as tu effacé le défaut ? et revient t'il ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Omareves (09/01/2015)
