Vieux 09/01/2015, 18h55
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut durite2013 voici la procedure:
IMPORTANT
Les lettres Q et J, ainsi que les chiffres 0 et 9 ne sont pas utilisés dans la codification IMA.
Toute saisie avec un de ces caractères sera invalide.
Le cylindre n˚ 1 est le cylindre situé côté volant moteur.
Procédure à suivre :
– Relever les codes alphanumériques à 6 caractères gravés sur la partie supérieure du corps des injecteurs.
– Sélectionner le numéro de cylindre concerné dans la colonne "Souhaitée", puis valider.
– Saisir le code injecteur relevé au cylindre associé.
– Renseigner les nouveaux codes pour chaque cylindre, puis valider.
– Une fois la commande terminée, les codes modifiés se trouvent dans la colonne "Actuelle".
– Vérifier que les codes correspondent à ceux relevés auparavant.
– Si les codes saisis n'apparaissent ni dans la colonne "Actuelle", ni dans la colonne "Souhaitée", vérifier la
conformité des codes relevés, et la bonne saisie des informations.
– Sortir du mode diagnostic.
– Couper le contact et attendre 30 s.
– Remettre le contact et contrôler les défauts.
– Le DF276 "Apprentissages codes injecteurs" doit être "mémorisé".
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
autodiagauto (19/01/2015), diagnosis29 (17/01/2015), ElTurco (13/02/2021), jphp (17/01/2015), Megane RS (19/01/2015), passemoi (26/05/2015), Yanntana (06/01/2025)
