Vieux 10/01/2015, 09h01
cricri74
Avatar de cricri74
cricri74 is an unknown quantity at this point
Par défaut Coupure moteur intempestif sur C4 1,6l HDI 2006
Le moteur de ma C4 1,6l HDI de 2006 se coupe en roulant et tous les témoins s'allument, quelqu'un a t'il une idée de l'origine du problème?
Les DTC sont:
P1351 circuit relais préchauffage défaut permanent
P0335 signal régime moteur défaut intermittent
P0341 signal arbre à cames défaut intermittent
U1208 (ESP) absence communication avec calculateur controle moteur
J'ai des défauts de détection de sous gonflage (DSG) sur les roues avant mais comme j'ai monté des jantes tole pour l'hiver sans l'enjoliveur central des jantes alu qui supporte l'émetteur du capteur, je pense que l'origine de ce pb se trouve là.
Par avance merci pour votre aide
cricri74
cricri74 est déconnecté   Réponse avec citation
