Vieux 11/01/2015, 18h58
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Verrou de colonne espace IV 2.2 dci
Salam et bousoir a tous
voila sur un espace 4 j'ai un souci de verrou de colone
donc quand je met la carte le +acc s'enclenche met pas de +APC donc impossible de comuniquer avec le calculo moteur ni abs par contre j'ai acces a l'uch il me dis 2 defaut permanent en rouge
les defaut au clip :
def029: CIRCUIT VERROU DE COLONE C0.0
def055: CIRCUIT CONTACTEUR CARTE PRESENTE C0.0
Donc etant donner la complexiter pour avoir acces a la fiche du verrous de colone "il faut démonter toute la planche de bord pour y avoir acces pour controler les fils merci les C.. d'ingénieur RENAULT!!!"
j'ai tester le lecteur carte sur une laguna 2 et ils fonctionne impec.
donc il me reste plus que le verrous de collone qui est hs ou le faisceaux.
au clip en test actionneur il ne réagis pas et je précise qu'il est déverouiller actuellement.
qu'en penser vous???? verou de collone a remplacer ou a flasher ?
merci a tous je vous met ci joint une photo du diag et les defaut sur dialogis.
Type de fichier : jpg espace 4.jpg (13,9 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : rar Desktop.rar (1,96 Mo, 21 affichages)
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
