Vieux 11/01/2015, 21h31
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
la batterie est ds la malle ??, regarde au dessus tu doit avoir un boitier avec des fusibles contrôle exclusivement a la lampe temoin, contact on !! important!
regarde sous le tapis de malle, et pareil
pour contrôler des fusibles a la lampe témoin, tu branche ta lampe temoin a la masse, et tu promene ta lampe temoin sur les deux partie connecté du fusible, certains sont a découvert sur le dessus c exprès pour le contrôle a la lampe témoin
fusibles
tu test avec la lampe temoin en touchant les 2 partie en rouge! fusible en place contact on
jphp est déconnecté
