Vieux 11/01/2015, 22h43
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
Smile incroyable panne 206 1.4 hdi
bonjour à tous
206 1.4hdi 2005 8HZ
pour commencer quand je dis j'ai testé sa veux dire j'ai mis une autre voiture à coter identique et inverser les pieces pour être sur!
a la fin j'ai changer de moteur par le même pour enlever les doutes problèmes mécanique
1; j'ai changer et tester le kit de démarrage car au début il était verrouillé
2; j'ai changer et tester pompe, injecteur ,capteur de rampe,les deux capteurs de syncro,
3; j'ai tester le reseau can et les alims et les masses ok!
4; mesures paramètres pp2000 il dis : pression gasoil ok avec la consigne
syncro villebrequin ok oui
calculo appairé et deverouiller
_PAR CONTRE INJECTEURS 1234 SA BOUGE PAS EN ACTIONNANT DEMAREUR ?
_J'AI 0.5V SOUS CONTACT AU INJECTEURS (tester au multimètre) ?
une idée ......
meca est déconnecté   Réponse avec citation
