Discussion: vp44
Vieux 12/01/2015, 22h00
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Envoyé par stephane Voir le message
a partir de 2000 les vp44 sont codé chez audi voilas la procédure pour ton code
Il te faut le code pin
C'est ce code qu'il faut entrer dans la procédure connexion par la fonction 11 de VCDS.
[Adaptation - 10]
Entrez*050 en "numéro de canal"*
[Lire]
PIN*à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre PIN est 1234, entrez 01234.
[Enregistrer]*
[Fait, Aller Retour]*
[Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettez le contact, encore une fois.
Démarrez le moteur pour vérifier si l'adaptation a réussi.
salut ,j'ai essayer de reprogrammer une pompe sur audi 6 ,j'ai suivis les instructions ,mais il me manque code "atelier" et " imp "
c quoi ces codes svp
es que ca change ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
bmw78 (13/01/2015)
