Vieux 12/01/2015, 22h50
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par meca Voir le message
si il répond pas et la voiture a pas de souci je pense a diagbox et non la voiture car si problème bus ou alimentation le problème remonte direct (se fais sentir)
pour infos desfois faire test par calculateur et non test global
a+
Exact
Le plus simple est dans un premier temps de regarder quel est ton code moteur dans le VF ( entre 6° et 9° chiffre ) par exemple 9HX
Ensuite tu lances diagbox , choisir ton véhicule et faire un diag par calculateur / moteur / puis tu doit trouver ton code moteur .
PS : Attention aussi a ton choix du véhicule , 206 mux ou pas ? , pour le Dam si tu ne le trouve pas tu peux mettre 0000
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
fafa1202 (13/01/2015)
